  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f24f0c4256aa86ca9ec49b99dabd75c2Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати аналогично, не всегда сразу включается...
ощущение что гдето чтото включено или не включено
потом едешь - включается. но приэтом куча всяких подогрев стекол, вентилятор и т.д. изменили свои положения
надо в мануале почитать - руки не доходят. Надеюсь в этом проблема
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил в салон, сказали что работает режим сбережения электроэнергии при запуске и прогреве двигателя. Время включения работоспособности зависит от потребления электроэнергии различными устройствами.
В принципе при запуске автоматом у меня работает вентилятор, магнитола, фары... попробую отключить все и попробовать. Но пока на больничном дома - не езжу уже неделю.
Если будет беспокоить и долго не включаться сказали в салон - посмотрят что и как.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под рукой нет книжки-инструкции, но мне как помнится - включается подогрев после заводки авто через 10-15 секунд кажется. У меня так и есть. Уже на улице по ночам -3-4. Завёл, подождал секунд 20 и включил!
Андрей 78
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера хотел включить подогрев сидений - не работает как с моей стороны так и с пассажирской . Сегодня тоже . Раньше работал - что делать - до дилера 220 км. Embarassed
AlexM
Авто: C-Elysee Tendance АКПП
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 78, посмотрите мануал по авто - не висит ли подогрев на отдельном предохранителе. А так - к дилеру - каталоги запчастей я еще пока не встречал...
Андрей 78
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На передней панели, предохранитель отвечающий за подогрев передних сидений на 30 ампер должен быть. Откройте крышку слева под рулем и посмотрите. Он прозрачненький, должны сразу увидеть перегорел или нет. Можно и без мануала обойтись - если перегорел, покупаете новый и меняете.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вот как раз манул перечитал - не нашел ничего. Звонил поэтому дилеру.
В принципе по сути так и сказали - подождите немного - включится. А связано это с энергосбережением.
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить предохранители не помешает. Если не включается в указаное в мануале время. Если все предохранители в норме, а не работает, можно фишку под креслом посмотреть - может не контачит где. Только наверное надо аккумулятор сперва отсоединить.
Андрей 78
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковырял крышку не смог открыть - боюсь поломать . Подсоветуйте как открыть не испотртив Very Happy Кстати проблема скорее в предохранителе или в реле когда нажимаешь ниче не клацает . Very Happy
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 78 писал(а):
Ковырял крышку не смог открыть - боюсь поломать . Подсоветуйте как открыть не испотртив Кстати проблема скорее в предохранителе или в реле когда нажимаешь ниче не клацает .
Крышку можете слева, со стороны двери слегка поддеть плоской отверткой. Не сломаете, не бойтесь. Потом если не изменяет память, сверху вниз ее оттягивайте, как будто окно открываете. Там в нижней части защелки, они первый раз всегда туго ходят. Потом проще будет.
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok уже описал как снимать, а вот ещё фотка, которую делал Roma:
Андрей 78
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2013 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую отпишусь -СПАСИБО.
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, наверное терпения читать внимательно мануал не хватает))) но все равно не нахожу информации как и что работает.
Зато проверил по факту Smile
После запуска двигателя ровно через 15 секунд включается подогрев сидений.
Андрей 78
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял я предохранитель завожу авто включаю подогрев - щелк и нет предохранителя - видимо где то закоротило. Надо под сидением ишо посмотреть а если нет то буду к офиц обращатся Embarassed
Страница 4 из 10
AK-47
